주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus R510LA-RS71 RAM Replacement
필요한 것
  1. Asus R510LA-RS71 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/2 Asus R510LA-RS71 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2/2
    • Using the JIS 00 screwdriver, remove the bottom left/right 12.7mm screws located on the back of the laptop.
  2. Asus R510LA-RS71 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Asus R510LA-RS71 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Slide and lift off the bottom cover.
  3. Asus R510LA-RS71 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Asus R510LA-RS71 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Asus R510LA-RS71 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • There should be an exposed area located on the right center of the bottom of the revealed compartment. Move the silver brackets holding the RAM to the side. The RAM will pop out of its hold.
  4. Asus R510LA-RS71 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Remove the RAM
결론
Deliyanis Rosa
회원 가입일: 02/15/18
283 평판
안내서 2개 작성하였습니다
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Spring 2018 회원
USFT-LEAHY-S18S1G6
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 2
전체 시간: 397
