주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement, CD-ROM Player: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement, CD-ROM Player: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the rubber cover found on the bottom of the laptop.
    • Remove the 5.2 mm screw with a Phillips 1 Screwdriver.
  2. Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use the nylon spudger to remove the back center panel.
  3. Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the 5 mm screw that is located underneath the back panel.
  4. Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull out the optical drive found on the side of the laptop.
  5. Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement, Top Rear Panel: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement, Top Rear Panel: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use a pair of tweezers to remove the top four rubber stoppers found on the bottom of the laptop.
  6. Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the top four 8.5 mm screws.
  7. Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a nylon spudger to carefully pry the top back panel off.
    • While removing the top back panel, be careful not to break the four pin connector located underneath.
    • Disconnect the four-pin connector and remove the top back panel from the computer.
  8. Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement, Keyboard: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement, Keyboard: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement, Keyboard: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the four 6.8 mm screws underneath the back panel.
    • Lift away the metal housings from each side of the laptop.
  9. Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the ten 5.2 mm screws holding the main panel in place.
    • Use a Phillips 1 Screwdriver to remove the four 5.2 mm screws underneath the center panel.
  10. Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a plastic opening tool to pry the keyboard from the base of the laptop.
    • Lift the keyboard carefully so as to not tear or break the four ribbon connectors underneath the keyboard.
  11. Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ROG G751JL-DS71 Keyboard Replacement: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use a pair of tweezers to undo each of the four ribbon connectors.
    • The keyboard is now completely disconnected from the laptop and you can remove it.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Aurora Rios
회원 가입일: 01/22/18
917 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S16-G1, Banghart Winter 2018 회원
CPSU-BANGHART-W18S16G1
4 회원들
안내서 22개를 작성함
1가이드 댓글
Only shows you how to remove keyboard panel from chasis, not how to actually remove the keyborad from the keyboard panel to replace. sad.
Michael Chiu - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 24
지난 30일: 85
전체 시간: 4,435
