주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus ROG G751JT-DH72 CD Drive Replacement
필요한 것
  1. Asus ROG G751JT-DH72 CD Drive  Replacement, CD drive: 1 단계, 이미지 1/1
    • Lift up the rubber tab located in the upper-right corner of the backing plate.
  2. Asus ROG G751JT-DH72 CD Drive  Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 5.2 mm screw behind the rubber tap.
  3. Asus ROG G751JT-DH72 CD Drive  Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Carefully pull the backing plate off. If you have a pry tool, you can pry on the edges carefully.
  4. Asus ROG G751JT-DH72 CD Drive  Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 5 mm screw.
  5. Asus ROG G751JT-DH72 CD Drive  Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Pull out the drive and remove it from the device.
결론
Anum Haidari
회원 가입일: 10/22/18
558 평판
안내서 3개 작성하였습니다
UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S7-G4, Lore Fall 2018 회원
UCD-LORE-F18S7G4
2 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 4
30일 전: 10
전체 시간: 228
