주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus ROG STRIX GL502V M.2 SSD Replacement
필요한 것
  1. Asus ROG STRIX GL502V M.2 SSD Replacement, Asus ROG STRIX GL502V Lower Case: 1 단계, 이미지 1/2 Asus ROG STRIX GL502V M.2 SSD Replacement, Asus ROG STRIX GL502V Lower Case: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove 10 screws.
    • Note: front screws (blue) are 10mm long, central and rear (brown) are 12mm.
  2. Asus ROG STRIX GL502V M.2 SSD Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Asus ROG STRIX GL502V M.2 SSD Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • With opening tool or pick go around the case starting from back corner.
  3. Asus ROG STRIX GL502V M.2 SSD Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Lift cover and now you have access to most of the components.
  4. Asus ROG STRIX GL502V M.2 SSD Replacement, M.2 SSD: 4 단계, 이미지 1/1
    • remove screw.
    • pull up and right from the connector.
결론
Sergei
회원 가입일: 09/10/12
622 평판
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 17
전체 시간: 176
