주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus ROG Spatha Switch Replacement
필요한 것
  1. Asus ROG Spatha Switch Replacement, Switch: 1 단계, 이미지 1/2 Asus ROG Spatha Switch Replacement, Switch: 1 단계, 이미지 2/2
    • Make sure the mouse is powered off.
    • If the green is visible like in the first photo, turn the switch to fully power down the device.
  2. Asus ROG Spatha Switch Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Asus ROG Spatha Switch Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove the screw covers.
  3. Asus ROG Spatha Switch Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Asus ROG Spatha Switch Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Using a Torx T10 driver, remove the four screws from the device.
  4. Asus ROG Spatha Switch Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Asus ROG Spatha Switch Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Flip the mouse over and remove the top plastic casing.
  5. Asus ROG Spatha Switch Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Asus ROG Spatha Switch Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Asus ROG Spatha Switch Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • After locating which switch you need to replace, grab the switch by the top and the bottom and carefully pull it out of the device.
결론
Suhaib Rahman
회원 가입일: 09/19/20
446 평판
안내서 2개 작성하였습니다
York University, Team S1-G25, Melo-Thaiss Summer 2021 York University, Team S1-G25, Melo-Thaiss Summer 2021 회원
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G25
1 회원
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 39
30일 전: 140
전체 시간: 2,723
