주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement
필요한 것
  1. Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/1
    • Flip the computer so the bottom of the laptop is facing up.
  2. Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the ten JIS #0 screws around the edge of the laptop.
    • The two bottom screws are slightly shorter
  3. Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Use a Jimmy to carefully free each side of the bottom casing.
  4. Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Lift up the back casing from the computer.
    • You may hear clicking or snapping sounds. This is just the plastic clips coming loose.
  5. Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement, Speaker: 5 단계, 이미지 1/3 Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement, Speaker: 5 단계, 이미지 2/3 Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement, Speaker: 5 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Disconnect the two sets of speaker connectors using a pair of tweezers.
  6. Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 1/3 Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 2/3 Asus ROG Strix GL702VS Speaker Replacement: 6 단계, 이미지 3/3
    • Gently remove the speakers by lifting up.
결론
Conor H Allen
회원 가입일: 09/16/19
622 평판
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 6
30일 전: 17
전체 시간: 962
