소개
Das Asus Rog Phone ist ein von Asus entwickeltes Gaming Smartphone welches mit verschiedenen Bauteilen für Wärme Leitung und kühlung ausgestattet wurde und hauptsächlich für den Einsatz von Gamern hergestellt wurde. Die Performance die es in sich trägt ist dabei komplett auf Leistung und Grafik ausgelegt.
Hier zeige und beschreibe ich euch in wenigen Schritten wie ihr das Display dieses Gerätes ohne Probleme austauschen könnt und dabei Elektronik und Wärme Austausch Module nicht verletzt.
Wie immer sind wir vor Beginn geerdet und haben uns unser Werkzeug bereit gestellt. In diesem Fall unseren Sprudger, Pinsette, Plecks und Plastik Karten zum Öffnen, trennen und entfernen. Kreutz-Schraubdreher.
Beginnen wir mit dem erwärmen. Fettschrift******
Hierzu das RogPhone als erstes mit dem kaputten Display nach unten auf eine Wärmeplatte legen. Ja bei diesem fangen wir mit dem Display als erstes an.
Um das Backcover zu lösen bedarf es nur etwas Wärme und Fingerfertigkeit.
Nachdem es warm genug ist, mit einem Plastik Pleck etwa 3mm in das Telefon unter dem Backcover entlang fahren. Einmal den Rahmen herum.
Festhaltend mit einem Saugnapf.
Danach die ganzen Schrauben lösen und Obacht geben das die Wärmeleitpaste die sich unter der Abdeckung befindet nicht versehentlich zu sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Da könnt ihr diese nämlich erneut wieder mit verwenden. Sonst bedeutet es, unbedingt erneut neue drauf machen!
Sind die ersten 2 Schritte erledigt, können wir uns in Ruhe dem Aufbringen des neuen Display widmen.
Hierzu trennen wir den Akku noch fix und den anderen seitlich liegenden connector von der Platine und können jetzt das Display abheben.
Erneute Vorsicht nur beim durch fädeln des flex zwischen Rahmen und Platine.
Wir bringen die Adhesive auf und verbinden die einzelnen Flex mit der Platine, zeitgleich setzen wir das Display in den Rahmen ein.
Nun die Schritte wieder in umgekehrter Reihe zurück und es ist fertig.
Sind wir mit allem fertig überprüfen wir noch fix auf Funktionalität.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
