주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus TUF Gaming FX705G Battery Replacement
필요한 것
  1. Asus TUF Gaming FX705G Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/2 Asus TUF Gaming FX705G Battery Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the eleven Phillips #0 screws that secure the back cover.
  2. Asus TUF Gaming FX705G Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Asus TUF Gaming FX705G Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use the iFixit opening tool to lift the back cover's seam, then insert the spudger parallel to the back cover and lift gently upward.
    • You will hear pops as the back cover releases.
  3. Asus TUF Gaming FX705G Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1/2 Asus TUF Gaming FX705G Battery Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the three Phillips #00 screws from the battery housing.
  4. Asus TUF Gaming FX705G Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Asus TUF Gaming FX705G Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Disconnect the wire from the motherboard, and lift the battery from its housing.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Tyler Lange
회원 가입일: 10/15/19
381 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 6
30일 전: 28
전체 시간: 6,585
