주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Transformer Book T100TAF Camera Replacement
필요한 것
  1. Asus Transformer Book T100TAF Camera Replacement, Camera: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Detach the keyboard from the screen by depressing the silver button on the tablet’s hinge and pulling upwards on the tablet.
  2. Asus Transformer Book T100TAF Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Transformer Book T100TAF Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Transformer Book T100TAF Camera Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert the spudger behind the plastic backing of the tablet and then slide the spudger around the outside of the tablet, carefully releasing all internal clips.
  3. Asus Transformer Book T100TAF Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Transformer Book T100TAF Camera Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the two 4.0 mm black screws from the camera board.
  4. Asus Transformer Book T100TAF Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Set aside the two black phillips head 4.0 mm screws.
  5. Asus Transformer Book T100TAF Camera Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using tweezers, disconnect the orange ribbon cable from the camera board by lightly pulling it up and towards the motherboard.
  6. Asus Transformer Book T100TAF Camera Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the camera board away from the device.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Corey Duff
회원 가입일: 09/28/16
113 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016 USF Tampa, Team 4-3, Passmore Fall 2016 회원
USFT-PASSMORE-F16S4G3
4 회원들
안내서 10개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 3
전체 시간: 395
