주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Transformer Pad Infinity Battery Replacement
필요한 것
  1. Asus Transformer Pad Infinity Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Transformer Pad Infinity Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Transformer Pad Infinity Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the long silver ribbon connector from the screen.
    • Remove the orange ribbon connector with the two connections.
  2. Asus Transformer Pad Infinity Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the battery from the big motherboard.
  3. Asus Transformer Pad Infinity Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew all eight screws connecting the battery to the case.
    • Remove the battery.
  4. Asus Transformer Pad Infinity Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the new battery in the same spot as the old battery.
    • Screw the eight screws back in place to connect the new battery to the case.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Allison Poh
회원 가입일: 10/20/15
549 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 5-1, Gulbrandsen Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 5-1, Gulbrandsen Fall 2015 회원
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G1
3 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 2
지난 30일: 13
전체 시간: 3,254
