주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Transformer T100 Button Module Replacement
필요한 것
  1. Asus Transformer T100 Button Module Replacement, Rear Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Transformer T100 Button Module Replacement, Rear Cover: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Separate the tablet from the base by pressing the large silver button below the tablet. The silver button is located at the base of the tablet.
    • Remove the tablet by lifting up.
  2. Asus Transformer T100 Button Module Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Transformer T100 Button Module Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert the opening tool into the seam of the tablet casing and gently pry upwards.
    • With a little force, you will feel the clips release.
  3. Asus Transformer T100 Button Module Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the tool along all four edges of the tablet, making sure that all the clips are released.
    • Do not break these clips; otherwise, the screen will become less secure.
  4. Asus Transformer T100 Button Module Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Transformer T100 Button Module Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the rear casing.
  5. Asus Transformer T100 Button Module Replacement, Button Module: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Unclip the white connection clip using a pair of tweezers.
  6. Asus Transformer T100 Button Module Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Transformer T100 Button Module Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull the connection apparatus from the connection clip on the board using a pair of tweezers.
  7. Asus Transformer T100 Button Module Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently fold the connection apparatus back away from your work area.
  8. Asus Transformer T100 Button Module Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Transformer T100 Button Module Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Transformer T100 Button Module Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the screws using a Phillips Head #1 screwdriver.
    • Remove the power button module.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Taylor Pantiga
회원 가입일: 04/14/14
1,617 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 13-31, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-31, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S13G31
3 회원들
안내서 8개를 작성함
1가이드 댓글
My problem is that when reinstalltng the back cover the button does not fit the button module to press the on/off switch. The switch works allright.
What can i do? At this moment I can only switch the tablet on after removing the back cover.
Rudolf Guys - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 21
전체 시간: 6,239
