주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus U47VC-DS51 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the hard drive cover.
    • Unscrew one 8mm Phillips #00 screw.
    • Using the black spudger, insert its flat end under the hard drive's covering, working around to pry it off.
  2. Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus U47VC-DS51  Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the hard drive.
    • Unscrew the four 3mm Phillips #00 screws.
    • Pull the hard drive's black tab away from the laptop to free it.
결론
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Murphy Villegas
회원 가입일: 01/19/17
207 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 484
