주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus U56E-BBL6 Battery Replacement
  1. Asus U56E-BBL6 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Make sure you unplugged the laptop before you begin the replacement process.
    • Locate the battery locking tabs on the upper right and left corner.
    • Press the tabs in towards each other.
  2. Asus U56E-BBL6 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Pull the battery outwards to remove it.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Josiah Allard
회원 가입일: 10/26/18
733 평판
안내서 6개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G8, Peak Fall 2018 회원
UMASSD-PEAK-F18S2G8
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 8
전체 시간: 488
