주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus U56E-BBL6 RAM Replacement
필요한 것
  1. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/2 Asus U56E-BBL6 RAM Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2/2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the screws.
  2. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Lift backplate and remove from the case.
  3. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1/1
    • Once inside the panel, locate your RAM sticks.
  4. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • This device is embedded with two RAM sticks.
    • Push the metal brackets carefully to release and remove the RAM stick .
  5. Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Asus U56E-BBL6 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Repeat the previous step for removing the other RAM stick.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Josiah Allard
회원 가입일: 10/26/18
733 평판
안내서 6개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S2-G8, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G8, Peak Fall 2018 회원
UMASSD-PEAK-F18S2G8
3 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 5
30일 전: 7
전체 시간: 222
