주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus UL30VT-X1 Ram Replacement
필요한 것
  1. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement, Ram: 1 단계, 이미지 1/2 Asus UL30VT-X1 Ram Replacement, Ram: 1 단계, 이미지 2/2
    • Flip the laptop over onto the back.
  2. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Locate the two screws on the ram panel.
    • Unscrew the two screws using a Phillips Head #00 screwdriver.
  3. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Locate the small cut out at the bottom of the ram panel.
    • Lift the rem panel up with your finger and remove it to expose the ram.
  4. Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Asus UL30VT-X1 Ram Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • locate the white clips on the sides of the ram.
    • Push the white clips to the side so the ram pops out
    • Afterword use your fingers to pull the ram towards you.
결론
antonio robledo
회원 가입일: 09/20/17
101 평판
안내서 1개 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 182
