주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus UL80VT Battery Replacement
  1. Asus UL80VT Battery  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Flip the laptop so you can see the back side.
  2. Asus UL80VT Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Asus UL80VT Battery  Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Identify the two slide locks below the battery. Slide them outward towards the unlock symbol. You should see a red mark that indicates that the battery is unlocked and is ready for removal.
  3. Asus UL80VT Battery  Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Now you can remove the battery while continuing to hold the right battery lock in the unlock position.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
James DellaMorte
회원 가입일: 03/08/19
660 평판
안내서 5개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019 회원
UMASSD-BOTVIN-S19S1G5
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 5
전체 시간: 216
