주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus UL80VT Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Asus UL80VT Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1/3 Asus UL80VT Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 2/3 Asus UL80VT Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 3/3
    • Flip the computer over, and unscrew the two 5 mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
    • Lift the panel from the device.
  2. Asus UL80VT Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Asus UL80VT Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Slide the hard drive away from the SATA connector and remove the hard drive from the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
James DellaMorte
회원 가입일: 03/08/19
660 평판
안내서 5개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Botvin Spring 2019 회원
UMASSD-BOTVIN-S19S1G5
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 2
전체 시간: 168
