주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Back Panel Replacement
필요한 것
  1. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn off the computer and unplug the charge cable.
    • If the computer is on or plugged in, it could cause electric shock.
    • Turn the computer upside down.
  2. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the nine Philips #00 screws holding the back panel in place (four 5.6mm, four 7.7mm, and one 9.2mm).
  3. Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Asus VivoBook Q200E-BSI3T08 Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Use a plastic opening tool to gently remove the back panel.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Raveena
회원 가입일: 02/08/15
194 평판
안내서 1개 작성함
UW Tacoma, Team 1-6, Liner Winter 2015 UW Tacoma, Team 1-6, Liner Winter 2015 회원
UWT-LINER-W15S1G6
5 회원들
안내서 3개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 5
30일 전: 10
전체 시간: 2,058
