주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement
필요한 것
  1. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Use a metal spudger to pry the bottom panel open.
    • Be gentle around the edges.
    • Lift the back panel to expose the inside of the laptop.
  2. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Using the same Phillips #0 screwdriver, remove the eight black 50mm screws surrounding the battery.
  3. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Using a set of precision tweezers, lift the motherboard connector tab.
  4. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Use a nylon spudger or your fingers to gently pry the battery up.
    • Remove the battery.
    • Metal spudgers can puncture an unprotected battery, potentially causing a fire.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Shilo Stuart
회원 가입일: 04/12/17
586 평판
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 5
30일 전: 19
전체 시간: 2,914
