주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement
필요한 것
  1. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement, Wifi Chip: 1 단계, 이미지 1/1
    • With the screen closed, place your laptop upside-down with the front facing you.
    • Remove the five black 80mm Phillips #0 screws.
    • Remove the four black 50mm Phillips #0 screws.
  2. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use a metal spudger to pry the bottom panel open.
    • Be gentle around the edges.
    • Lift the back panel to expose the inside of the laptop.
  3. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Use a Phillips J0 screwdriver to remove the one black 3mm screw.
  4. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Use an up and away motion to pull the module out of its slot.
  5. Asus VivoBook S200E-RHI3T73 Wifi Chip Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Use precision tweezers to pry the black wire with a gold plug off the main gold plug on the module.
결론
Shilo Stuart
회원 가입일: 04/12/17
586 평판
안내서 4개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 9
전체 시간: 679
