주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement
필요한 것
  1. Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/3 Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2/3 Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the rubber feet to expose hidden screws.
    • Using the Phillips #000 screwdriver, remove twelve screws from the bottom cover of the laptop.
    • Seven 4 mm screws.
    • Three 2 mm screws.
    • Two 6 mm screws.
  2. Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Insert the spudger into the side of the laptop and slide the spudger around the edges of the laptop to free the back cover from the rest of the device.
  3. Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1/2 Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2/2
    • Remove the back cover from the device.
  4. Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Asus Vivobook 15 S510UA-RS51 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Using your hands, push the clips securing the RAM away from each other to release the RAM stick.
    • Repeat this step for any additional RAM sticks.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Simon Li
회원 가입일: 05/11/21
157 평판
안내서 1개 작성함
York University, Team S1-G16, Melo-Thaiss Summer 2021 York University, Team S1-G16, Melo-Thaiss Summer 2021 회원
YORK-MELO-THAISS-SU21S1G16
1 회원
안내서 1개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 17
30일 전: 92
전체 시간: 2,746
