주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X CD drive Replacement
조회수: 1.2천
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
9
지난 30일:
65
전체 시간:
1,225
댓글: 2
2 comments on steps.
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 조정
The Disc Drive is an essential part of the laptop which is needed to read or write data onto a CD. This guide will show you how to remove and replace the Disc Drive drive of the Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X.
필요한 것
부품
도구
    1. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X CD drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the laptop upside down so that the back of the laptop faces you.
      댓글 쓰기
    2. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X CD drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the following ten Phillips #0 screws from the bottom of the laptop:
      • Six 13mm screws.
      • Four 11mm screws.
      댓글 쓰기
    3. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X CD drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X CD drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X CD drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a plastic opening tool, pry up the palm rest from the bottom case of the laptop.
      • Don't completely remove as there are ribbon cables connecting the two halves.
      댓글 쓰기
    4. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X CD drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X CD drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X CD drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a spudger to flip up the retaining flaps on both keyboard ribbon cable ZIF sockets.
      • Pull the ribbon cables out of their sockets.
      댓글 쓰기
    5. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X CD drive Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the three 6mm Phillips #0 screws from the motherboard.
      댓글 쓰기
    6. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X CD drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X CD drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the Wi-Fi card out of the motherboard.
      댓글 쓰기
    7. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X CD drive Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the hard drive by pulling it towards the right, and removing it from the laptop case
      댓글 쓰기
    1. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X CD drive Replacement, Disc Drive: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the disc drive by sliding it towards the right and removing it from the laptop case
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Mayar Eskandarani
회원 가입일: 02/22/18
436 평판
안내서 2개를 작성함
팀
USF Tampa, Team S1-G4, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G4, Cagle Spring 2018 회원
USFT-CAGLE-S18S1G4
4 회원들
안내서 84개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 9
지난 30일: 65
전체 시간: 1,225
