주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Hard Drive Replacement
필요한 것
    1. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Flip the laptop upside down so that the back of the laptop faces you.
      댓글 쓰기
    2. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the following ten Phillips #0 screws from the bottom of the laptop:
      • Six 13mm screws.
      • Four 11mm screws.
      댓글 쓰기
    3. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Using a plastic opening tool, pry up the palm rest from the bottom case of the laptop.
      • Don't completely remove as there are ribbon cables connecting the two halves.
      댓글 쓰기
    4. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use a spudger to flip up the retaining flaps on both keyboard ribbon cable ZIF sockets.
      • Pull the ribbon cables out of their sockets.
      댓글 쓰기
    5. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the three 6mm Phillips #0 screws from the motherboard.
      댓글 쓰기
    6. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Hard Drive Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • Pull the Wi-Fi card out of the motherboard.
      댓글 쓰기
    7. Asus Vivobook Max X541SA-PD0703X Hard Drive Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Remove the hard drive by pulling it towards the right, and removing it from the laptop case
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Mayar Eskandarani
회원 가입일: 02/22/18
436 평판
안내서 2개를 작성함
USF Tampa, Team S1-G4, Cagle Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G4, Cagle Spring 2018 회원
USFT-CAGLE-S18S1G4
4 회원들
안내서 84개를 작성함
2가이드 댓글
Thanx a million
Eli Rottenberg - 답글 공유
is it possible to upgrade the hard drive of any laptop? from 500GB to 1T?
kevin ross s. rosento - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 9
지난 30일: 47
전체 시간: 3,311
