이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Remove the four 5mm Phillips #1 screws from the top of the laptop.
Remove the two 6mm Phillips #1 screws from the sides of the laptop.
Remove the four 2mm Phillips #1 screws from the bottom of the laptop.
Use a plastic opening tool to gently pry the bottom of the laptop up. Slowly slide it along the edges, twisting it every so often to pop the bottom of the laptop out of the clips holding it in place.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
