주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus W2W-A1 Disc Drive Replacement
필요한 것
  1. Asus W2W-A1 Disc Drive Replacement, Disc Drive: 1 단계, 이미지 1/1
    • Use a Phillips head screwdriver to remove the one 3mm screw labeled D on the back of the laptop.
  2. Asus W2W-A1 Disc Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Asus W2W-A1 Disc Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • With that screw removed, you can now pull the disc drive out of the laptop by pulling on it in the direction that it slides.
결론
Emily Mullins
회원 가입일: 04/14/14
201 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 13-29, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-29, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S13G29
4 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 11
전체 시간: 289
