주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus W2W-A1 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. Asus W2W-A1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Before disassembly, make sure the laptop is powered off and the battery is disconnected.
    • Remove the two screws (size?) on the lower panel at the bottom of the laptop (identify tool to use).
  2. Asus W2W-A1 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Grab the panel and lift upwards while pulling towards yourself.
  3. Asus W2W-A1 Hard Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the 3 4 mm Phillips upper screws holding the hard drive down.
  4. Asus W2W-A1 Hard Drive Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the hard drive towards yourself to disconnect it from the laptop.
  5. Asus W2W-A1 Hard Drive Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the hard drive upwards to remove it from the laptop.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nolan Schock
회원 가입일: 04/14/14
501 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 13-29, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 13-29, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S13G29
4 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 15
지난 30일: 44
전체 시간: 463
