주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus X200MA Keyboard Assembly Replacement
필요한 것
  1. Asus X200MA Keyboard Assembly Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/1
    • Remove the following six screws:
    • Six 4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the following one screw:
    • One 14 mm screw using a Phillips #0 screwdriver.
    • The 14mm screw goes in the center.
  2. Asus X200MA Keyboard Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Take two rubber caps off the back side of the laptop.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 14 mm screws under the rubber caps.
  3. Asus X200MA Keyboard Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Use a plastic or metal spudger to separate the keyboard from the back panel and lift the keyboard out of place.
결론
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Vanessa Garcia
회원 가입일: 01/22/15
1,763 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S21G24
4 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 5
30일 전: 10
전체 시간: 2,584
