주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus X200MA Trackpad Replacement
필요한 것
  1. Asus X200MA Trackpad Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the following six screws:
    • Six 4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the following one screw:
    • One 14 mm screw using a Phillips #0 screwdriver.
    • The 14mm screw goes in the center.
  2. Asus X200MA Trackpad Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take two rubber caps off the back side of the laptop.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 14 mm screws under the rubber caps.
  3. Asus X200MA Trackpad Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a plastic or metal spudger to separate the keyboard from the back panel and lift the keyboard out of place.
  4. Asus X200MA Trackpad Replacement, Trackpad: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus X200MA Trackpad Replacement, Trackpad: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the spudger to lift up and remove the black plastic covering.
  5. Asus X200MA Trackpad Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Remove thinner white strip by first flipping up black piece at the top of the strip with the tweezers and then pulling it out.
  6. Asus X200MA Trackpad Replacement, Mouse: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove wider blue strip with tweezers.
  7. Asus X200MA Trackpad Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the following eight screws:
    • Eight 3 mm screws using Phillips #0 screwdriver.
  8. Asus X200MA Trackpad Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the following two screws after lifting metal plate off:
    • Two 2 mmm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  9. Asus X200MA Trackpad Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus X200MA Trackpad Replacement: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use metal spudger to get in between mouse pad and keyboard and lift off.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Vanessa Garcia
회원 가입일: 01/22/15
1,796 평판
안내서 6개를 작성함
Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 21-24, Maness Winter 2015 회원
CPSU-MANESS-W15S21G24
4 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 15
지난 30일: 30
전체 시간: 2,276
