주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Asus X202E-UH31T 헤드폰 잭 교체
조회수: 733
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
12
지난 30일:
85
전체 시간:
733
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 15 분
난이도: 쉬움
더 나은 이미지가 필요함
더 나은 사진은 해당 안내서를 향상시킬 것입니다. 사진 촬영, 편집, 또는 새로운 업로드를 도와주십시오!
이 안내서를 통해 노트북의 헤드폰 잭을 교체하는 방법을 배울 수 있습니다.
필요한 것
도구
    1. Asus X202E-UH31T 헤드폰 잭 교체, 헤드폰 잭: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 더 작은 필립스 드라이버를 사용하여 컴퓨터 바닥면에 있는 1.2mm 필립스 나사 9개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Asus X202E-UH31T 헤드폰 잭 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 노트북 부품을 엽니다. 이 작업을 수행하려면 노트북 덮개 사이의 틈에 플라스틱 여는 도구를 삽입한 다음 지렛대 원리를 이용해 벌려 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Asus X202E-UH31T 헤드폰 잭 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 후면 커버를 기기에서 분리한 다음, 배터리를 고정하고 있는 1.2 mm 필립스 나사 7개를 푸세요. 가장 작은 필립스(#0) 드라이버를 사용하세요.
      • 배터리를 고정한 나사를 모두 제거한 후, 여는 도구를 사용하여 마더보드에서 배터리 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Asus X202E-UH31T 헤드폰 잭 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 보조 마더보드를 고정하고 있는 1.2mm 나사 7개를 제거하세요. 그 다음 스피커 리본 케이블을 분리하세요.
      • 손가락을 사용하여 보조 마더보드를 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. Asus X202E-UH31T 헤드폰 잭 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 헤드폰 잭의 납을 제거하거나 서브 마더보드 칩을 완전히 교체하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Brandon Bloomfield
회원 가입일: 09/08/17
544 평판
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 85
전체 시간: 733
