주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus X550CA Battery Replacement
  1. Asus X550CA Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus X550CA Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • The battery is held in place by two latches.
    • Flip the laptop over so that the underside faces up.
    • Slide the right battery latch outwards into the unlock position.
  2. Asus X550CA Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus X550CA Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus X550CA Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use your finger to slide and hold the left latch outwards in the unlock position.
    • Slide the battery out from its recess away from the latches.
    • When you replace the battery, remember to re-lock the right latch by sliding it inwards.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Arthur Shi
회원 가입일: 01/03/18
329,110 평판
안내서 810개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
124 회원들
안내서 25,206개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 26
전체 시간: 2,072
