주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Asus X551CA 하드 드라이브 교체
필요한 것
    1. Asus X551CA 하드 드라이브 교체, 노트북 분해: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 시작하기 전에 노트북 전원을 끄고 플러그를 뽑으세요.
      • 노트북을 뒤집은 다음 필립스 #0 드라이버를 사용하여 다음 나사를 제거하세요:
      • 뒷면 가장자리 중앙에 있는 9.5 mm 나사 2개와 오른쪽 가장자리에 있는 9.5 mm 나사 1개
      • 뒷면 모서리에 있는 4.3 mm 나사 2개
      • 광학 드라이브 근처 왼쪽 가장자리에 있는 17.5 mm 나사 1개
      • 앞면 가장자리에 있는 4.3 mm 나사 3개
      댓글 쓰기
    2. Asus X551CA 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 여는 도구를 사용하여 키보드 플레이트 커버를 바닥 커버에서 분리하세요. 이를 위해 키보드 플레이트 커버와 바닥 커버 사이에 플라스틱 여는 도구를 삽입한 다음, 가장자리를 따라 밀어 넣어 벌려 주세요.
      댓글 쓰기
    3. Asus X551CA 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키보드 플레이트 커버와 하단 커버를 연결하는 세 개의 리본 케이블을 찾으세요.
      댓글 쓰기
    4. Asus X551CA 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus X551CA 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus X551CA 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 리본 케이블에 접근할 수 있도록 노트북을 뒤집으세요.
      • 작은 흰색 플라스틱 덮개를 위로 젖힌 다음 리본 케이블을 부드럽게 당겨 각각 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Asus X551CA 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 리본 케이블을 하단 커버에서 분리했으므로 키보드 플레이트 커버를 조심스럽게 제거하세요. 제거한 커버는 손상되지 않도록 안전하고 습기가 없는 곳에 보관하세요.
      댓글 쓰기
    1. Asus X551CA 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 필립스 스크루드라이버를 사용하여 5.5 mm 필립스 나사 3개를 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. Asus X551CA 하드 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 나사를 제거한 후, 손가락을 왼쪽 모서리에 대고 노트북 오른쪽 가장자리 방향으로 하드 드라이브를 밀어 주세요(사진 기준).
      댓글 쓰기
    3. Asus X551CA 하드 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브가 분리되면 내부 공간에서 꺼내세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 48명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Brandon
회원 가입일: 04/01/14
2,838 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014 Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014 회원
CPSU-REGAN-S14S7G22
5 회원들
안내서 180개를 작성함
8가이드 댓글
You mixed up the red and green screws, sizes are wrong.
The red screws are 9.5 not 14.3!
the yellow screws are 4.3 (mixed up with 14.3 ?) not 9.5 !
You do NOT need to remove the ribbons, just use a small screwdriver.
Tony - 답글 공유
Excellent work !
Drew Lawrence - 답글 공유
Same issue as Tony on 09/03/2014
The screw sizings are mixed up. The red screws are 9.5, not 14.3
The yellow screws are 14.3 not 9.5. Please fix the repair guide text
Mevlan Coma - 답글 공유
It should be fixed now! Thanks to both of you for the tip. By the way, you can always edit the text yourself. ;)
Jeff Suovanen - 답글 공유
Thanks for the info!
Abe Aleman - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 30
지난 30일: 143
전체 시간: 68,234
