주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement
필요한 것
동영상 개요
  1. Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, HDD / RAM Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, HDD / RAM Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, HDD / RAM Cover: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Switch off the Laptop and remove the Battery.
    • Remove two screws securing the HDD / RAM (service) cover.
    • Remove the cover.
  2. Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, DDR3 SO-DIMM SDRAM: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, DDR3 SO-DIMM SDRAM: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus X55C DDR3 SODIMM Memory Replacement, DDR3 SO-DIMM SDRAM: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • This Laptop has 2 GB or 4 GB DDR3 1333/1600 MHz SDRAM OnBoard memory and 1 x SO-DIMM socket for expansion up to 6 GB or 8 GB SDRAM
    • You can install only one DDR3 SDRAM Module, maximum 4 GB.
    • Did you do it successfully.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
195,841 평판
안내서 330개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
329 회원들
안내서 1,453개를 작성함
1가이드 댓글
bu asus tek ram yataklımı yükseltmek istiyorum
yusufkure037 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 336
전체 시간: 9,881
