주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Asus Z54C-JS31 Battery Replacement
  1. Asus Z54C-JS31 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Z54C-JS31 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Z54C-JS31 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Turn the laptop upside down so that the underside is facing up and locate the two switches that are on each side of the battery.
    • Slide the switch on the top right corner to the right.
    • Slide and hold the switch on the top left corner to the left and carefully remove the battery.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Mark DeSimone
회원 가입일: 10/19/17
801 평판
안내서 8개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S3-G1, Bailey Fall 2017 회원
UMASSD-BAILEY-F17S3G1
2 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 30
전체 시간: 491
