주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Asus Zen AiO Pro Z240IC 마더보드 교체
조회수: 1.1만
통계 보기:
지난 24시간
4
지난 7일:
26
지난 30일:
136
전체 시간:
11,079
댓글: 14
6 comments on steps, 8 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 6
6명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 25 분
난이도: 쉬움
추천 학생 안내서
해당 안내서는 저희 멋진 학생들의 노력으로 만들어졌으며 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
이 안내서를 사용하여 Asus Zen AiO Pro Z240IC의 마더보드를 교체하고 부팅 문제를 해결해 보세요. 사전 지식은 필요하지 않습니다. 필요한 도구는 필립스 스크루드라이버와 여는 도구뿐입니다.
필요한 것
도구
    1. Asus Zen AiO Pro Z240IC 마더보드 교체, 스크린: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Zen AiO Pro Z240IC 마더보드 교체, 스크린: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 여는 도구(opening tool)를 사용하여 스크린 하단의 검은색 플라스틱 스트립과 스크린 사이에 도구를 끼워 넣고 흔들어서 스트립을 들어 올리세요.
      • 이 스트립은 접착 테이프(adhesive strip)로 고정되어 있습니다. 스트립을 떼어낼 때 '찌직'거리는 소리가 들릴 수 있습니다.
      • 여는 도구(opening tool)를 스크린 하단을 따라 천천히 움직여서 반대쪽 끝에 도달할 때까지 검은색 스트립을 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    2. Asus Zen AiO Pro Z240IC 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Zen AiO Pro Z240IC 마더보드 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 화면 하단에서 4.8 mm 필립스 나사 7개를 모두 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Asus Zen AiO Pro Z240IC 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Zen AiO Pro Z240IC 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Zen AiO Pro Z240IC 마더보드 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 컴퓨터를 뒷면이 바닥으로 가고 앞면이 위를 향하도록 놓으세요.
      • 스크린과 알루미늄 컴퓨터 케이싱의 베젤 사이에 여는 도구를 끼워 넣으세요.
      • 여는 도구를 사용하여 스크린의 전체 가장자리를 따라 위아래로 들어 올리는 동작을 반복하며 케이싱에서 스크린을 분리하세요. 아직 스크린 전체를 컴퓨터에서 완전히 들어 올리지 마세요.
      • 스크린은 플라스틱 탭으로 고정되어 있습니다. 이 탭들이 풀릴 때 툭 하는 소리가 납니다.
      • 스크린을 들어 올리면 스크린 어셈블리가 휘어질 수 있습니다. 스크린을 너무 과도하게 구부리면 유리 화면이 깨질 수 있으니 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. Asus Zen AiO Pro Z240IC 마더보드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스크린 하단 모서리를 약 6인치(약 15cm) 정도 들어 올리세요. 한 손으로 스크린이 열린 상태를 유지하세요.
      • 컴퓨터 내부를 살펴보고 스크린의 내장 부품(카메라, 마이크 등)을 컴퓨터 본체와 연결하는 5개의 케이블을 찾으세요.
      댓글 쓰기
    5. Asus Zen AiO Pro Z240IC 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Zen AiO Pro Z240IC 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Zen AiO Pro Z240IC 마더보드 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 컴퓨터에 흰색 직사각형 단자 블록으로 연결된 두(2) 개의 케이블을 플러그 부분을 잡고 똑바로 당겨 분리하세요.
      • 이 단계에서 다루는 케이블과 배선은 섬세하므로, 각 케이블을 구성하는 개별 전선을 세게 당기지 마세요.
      댓글 쓰기
    6. Asus Zen AiO Pro Z240IC 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Zen AiO Pro Z240IC 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Zen AiO Pro Z240IC 마더보드 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 나머지 세(3) 개의 리본 케이블을 고정하고 있는 플라스틱 잠금 플랩을 들어 올리세요.
      • 리본 케이블을 커넥터에서 살짝 빼내어 단자로부터 분리하세요.
      • 리본 케이블의 검은색 선은 연결되는 영역을 나타냅니다. 재조립 시 잠금 플랩이 이 선을 덮도록 케이블을 해당 선까지 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    1. Asus Zen AiO Pro Z240IC 마더보드 교체, 와이파이(WLAN) 카드: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Zen AiO Pro Z240IC 마더보드 교체, 와이파이(WLAN) 카드: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Zen AiO Pro Z240IC 마더보드 교체, 와이파이(WLAN) 카드: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 컴퓨터 좌측 상단 모서리에 있는 무선랜(WLAN) 카드를 찾으세요.
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 무선랜(WLAN) 카드 상단의 3.2 mm 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Asus Zen AiO Pro Z240IC 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus Zen AiO Pro Z240IC 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus Zen AiO Pro Z240IC 마더보드 교체: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 소켓에서 무선랜 카드를 뽑으세요.
      • 동축 연결기를 위로 당겨 무선랜 카드에서 두 개의 안테나 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Asus Zen AiO Pro Z240IC 마더보드 교체, 냉각 팬: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Zen AiO Pro Z240IC 마더보드 교체, 냉각 팬: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 팬 유닛에서 4.8 mm 나사 3개를 풀어 주세요.
      • 팬을 마더보드에 연결하는 케이블을 소켓에서 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. Asus Zen AiO Pro Z240IC 마더보드 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 방열기 통풍구에 고정된 검은색 전기 테이프를 떼어내어 팬을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Asus Zen AiO Pro Z240IC 마더보드 교체, 케이블 분리: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 잠금 탭을 들어 올린 다음 소켓에서 케이블을 밀어내어 6개의 리본 케이블을 분리하세요.
      • 흰색 커넥터를 똑바로 잡아당겨 나머지 2개의 케이블을 분리하세요.
      • 리본 케이블 하나가 검은색 테이프 아래에 숨겨져 있습니다.
      • 마더보드는 정전기 방전(ESD)에 민감합니다. 녹색 회로 기판 표면이나 전기 부품과의 접촉을 최소화하세요. 보드를 다룰 때는 가장자리를 잡으세요.
      • 리본 케이블의 검은색 선은 연결 영역을 표시합니다. 재설치 시, 잠금 플랩이 이 선을 덮도록 해당 선까지 케이블을 삽입하세요.
      댓글 쓰기
    2. Asus Zen AiO Pro Z240IC 마더보드 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Zen AiO Pro Z240IC 마더보드 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 마더보드에서 3.2 mm 나사 9개를 제거하세요.
      • 보드 중앙 근처에 있는 나사 2개는 패딩 아래에 숨겨져 있습니다.
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 구리 방열기 채널 바로 아래에 있는 4.8 mm 나사 1개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Asus Zen AiO Pro Z240IC 마더보드 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Zen AiO Pro Z240IC 마더보드 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드를 고정하고 있는 플라스틱 핀에서 분리될 정도로만 들어 올리세요.
      • 방열기의 하단 가장자리를 축으로 삼아 지지하면서 마더보드를 몸쪽으로 회전시키세요.
      댓글 쓰기
    4. Asus Zen AiO Pro Z240IC 마더보드 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus Zen AiO Pro Z240IC 마더보드 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 마더보드 반대쪽에 있는 SATA 케이블을 보드에서 곧바로 위로 잡아당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Daniel Rivers
회원 가입일: 10/02/17
390 평판
안내서 2개를 작성함
팀
Cal Poly, Team S4-G1, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S4-G1, Livingston Fall 2017 회원
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G1
5 회원들
안내서 120개를 작성함
8가이드 댓글
I have been trying and failing to reset the BIOS completely as for some reason i have misslayed the password i set when i first purchsed it, i cannot boot to the OS without it. i have already tried removing the battery and leaving over night to try and reset but that has also failed. is there anyway i can remove the password? or how the locate the cmos jumpers which for the life of me i cannot find.
clifford - 답글 공유
do you have any idea where I can buy a new motherboard for my Asus Zen Aio PC? Regards
Mergim Ku - 답글 공유
Hello and thanks for the great guide.
My Z240IC wount start, is there a way to check if the problem is the motherboard?
Thank you
luis_ml - 답글 공유
MY piece of crap Z240IC decided not to start yesterday. Beyond 1 year warranty (barely), and can’t find a replacement working motherboard to swap with. The power supply (cord) went out 6 months ago. I believe when this happened, something may have damaged one of the circuits, as the machine has slowly shown issues of failing parts. I can’t believe I spent so much on this “iMac Killer” and yet it never lived up to it’s proclaimed reputation, nor is it built to last. It looks like we’re all pretty screwed here.
David Mills - 답글 공유
David Mills you can buy one at http://www.buy-motherboard.co.uk/laptop-....
luis_ml - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 26
지난 30일: 136
전체 시간: 11,079
