주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement
필요한 것
  1. Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Attach an ESD wristband to your wrist and clip the grounding clamp to a grounded metal object.
  2. Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove all eleven 5 mm, Phillips #1 screws on the back cover.
  3. Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Use a plastic opening tool to remove the keyboard panel.
  4. Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Use a plastic opening tool to disconnect the ZIF keyboard ribbon cable from the motherboard.
  5. Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Detach the battery connection using plastic tweezers.
  6. Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Remove all ten Phillips #1 battery retaining screws.
  7. Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: 7 단계, 이미지 1/3 Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: 7 단계, 이미지 2/3 Asus ZenBook Flip UX360C Battery Replacement: 7 단계, 이미지 3/3
    • Apply gentle pressure upwards to the electrical board with a plastic opening tool while lifting the battery to remove.
    • Insert a new battery.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jeff Schuitema
회원 가입일: 09/23/19
313 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 14
30일 전: 75
전체 시간: 7,121
