주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus ZenBook UX21e Speaker Module Replacement
필요한 것
  1. Asus ZenBook UX21e Speaker Module Replacement, Speaker Module: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the bottom frame cover using the T4 Torx screwdriver by removing the eight 2mm screws around the frame.
    • Unscrew the two 7 mm screws at the top of the frame using the T4 Torx screwdriver.
  2. Asus ZenBook UX21e Speaker Module Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    $3.99
    • Unplug the speaker wire from the motherboard with blunt or angled tweezers.
  3. Asus ZenBook UX21e Speaker Module Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ZenBook UX21e Speaker Module Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a metal spudger or equivalent opening tool to pry and remove the speaker housing from the frame.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Landon Phillips
회원 가입일: 01/14/19
1 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2019 IUPUI, Team S2-G2, Wilson Spring 2019 회원
IUPUI-WILSON-S19S2G2
3 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 261
