주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement
필요한 것
  1. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, SIM and battery removal: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the back cover.
    • Disconnect the battery.
    • Remove the SIM card and the micro SD card.
  2. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Remove the screws: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the 15 screws
  3. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Internal back cover: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Internal back cover: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the plastic back with opening picks making sure not to break the clips that hold it in place
  4. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Flat cable display: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Flat cable display: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Flat cable display: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the two flat cables by lifting the white bracket
    • Unplug the camera
  5. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Rear speaker: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Rear speaker: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • With the help from a spudger, remove the rear speaker
  6. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Motherboard: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Starting from the bottom lift the motherboard
  7. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Frame Assembly: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Frame Assembly: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Frame Assembly: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Mother board.
  8. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Touchscreen driver: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Touchscreen driver: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Touchscreen driver: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disconnect the touchscreen driver to remove the screen
  9. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Screen removal: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Screen removal: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Screen removal: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • With the help of a hair dryer, heat gun or an iOpener remove the screen from the phone's frame
  10. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Preparation of the new screen: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Preparation of the new screen: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Preparation of the new screen: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove glue residues on the perimeter of the frame
    • Re-adhere the display
  11. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Screen adhesive: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Screen adhesive: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Screen adhesive: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
    • apply the double-sided adhesive to the frame
  12. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, New screen: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, New screen: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, New screen: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Replace or reposition the dust gasket of the front camera before installing the new screen
    • Insert the new screen into position by passing the flat into the specific grooves
  13. Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Reassembly: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Reassembly: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL Display Replacement, Reassembly: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Refit the logic board
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
it en
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
2다른 기여자 명과 함께
gwsLabs
회원 가입일: 12/23/16
457 평판
안내서 2개를 작성함
1가이드 댓글
Just had my cracked LCD replaced. Everything was working fine before the replacement but after that, a third of a centimeter and all the subkeys (Back, Home, Recent keys) we rented working. The tech tried to checkout the fitting but it still didn't work. Had to install an assistive key app to be able to use the phone. He told me to go back on Thursday to replace the LCD with a different one cuz this last unit they had might be defective. Could it be a screen seating problem or an issue related to glue remnants or excess adhesive?
CJ Ogasawara - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 13
전체 시간: 5,204
