주요 콘텐츠로 건너뛰기
Asus Zenbook UX31E SSD Replacement
필요한 것
  1. Asus Zenbook UX31E SSD Replacement, Back Cover: 1 단계, 이미지 1/1
    • Using a T4 Torx screwdriver, remove the ten screws at the marked locations.
    • Place the screws into a container as to not lose them.
  2. Asus Zenbook UX31E SSD Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Carefully slide your iFixit Opening Tool between the back panel.
    • Lift the back plate of your ASUS ZenBook UX31E, and place it to the side.
  3. Asus Zenbook UX31E SSD Replacement, SSD: 3 단계, 이미지 1/1
    • Attach your Anti-Static Wrist Wrap to something metal as to not shock your system.
    • Peel back the warranty sticker to reveal the screw under it.
    • Using your Phillips #00 Precision Screwdriver, unscrew the screw that you just revealed.
  4. Asus Zenbook UX31E SSD Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Asus Zenbook UX31E SSD Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Using your hand, pull the SSD out from its slot.
결론
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Charles Jackson
회원 가입일: 02/02/17
668 평판
안내서 3개 작성하였습니다
UW Tacoma, Team 1-2, Rose Winter 2017 UW Tacoma, Team 1-2, Rose Winter 2017 회원
UWT-ROSE-W17S1G2
4 회원들
안내서 9개 작성하였습니다
댓글 한 개
Vorrei fare una precisazione, l’SSD che monta questo laptop ha un attacco XM11, oramai non si usa più, pertanto è vero che possiamo sostituirlo ma dobbiamo aver cura di prendere un SSD M2 (2280) e un adattatore, io ho trovato su Amazon questo https://www.amazon.it/gp/product/B00XJRQ...
e ho preso come SSD un Crucial MX500 CT1000MX500SSD4 SSD Interno, 1 TB, 3D NAND, SATA, M.2 (2280)
Davide Bortot - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 14
30일 전: 51
전체 시간: 12,078
