주요 콘텐츠로 건너뛰기
Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement
필요한 것
  1. Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement, Entertainment System Power Button: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently flip the Atari Entertainment System over. You'll see 7 screws holding the system together. Use a philips head screw driver to remove all seven screws.
    • Pictured above is the Atari 5200 upside down. The orange edited circles over all 7 screws.
  2. Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently flip the Atari Entertainment System over to the front side. Remove the top.
  3. Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • There are orange objects on the side of the system's top, pinch them.
    • If the triangles cannot be gripped, push the power button on the opposite side. This will lift the triangle to give access to easier grip.
  4. Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Atari 5200 Entertainment System Power Button Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • The Power button can now be removed/clean/replaced.
    • Be sure to keep an eye on the spring.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Alan Abelson
회원 가입일: 09/26/14
233 평판
안내서 5개를 작성함
USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014 회원
USFT-STAGGERS-F14S13G1
5 회원들
안내서 17개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 16
전체 시간: 1,791
