주요 콘텐츠로 건너뛰기
Atari 5200 Motherboard Cleaning
필요한 것
  1. Atari 5200 Motherboard Cleaning, Atari 5200 Motherboard Cleaning: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip your Atari Entertainment System over to its top so you can see the bottom. You'll see seven screws holding your system together. Use a Philips #0 screwdriver to remove all seven screws.
  2. Atari 5200 Motherboard Cleaning: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the Atari Entertainment System back over so that you can now see the top.
    • Use your hands to gently remove the top by sliding it off.
  3. Atari 5200 Motherboard Cleaning, Access: Granted: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You will now have access to the motherboard.
    • The motherboard can be cleaned with a moist paper towel.
    • Be sure the motherboard is fully dry before playing your Atari Entertainment System or you may damage it!
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
12다른 기여자 명과 함께
Zach Petryszyn
회원 가입일: 09/26/14
21 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-1, Staggers Fall 2014 회원
USFT-STAGGERS-F14S13G1
5 회원들
안내서 17개를 작성함
1가이드 댓글
This "tutorial" does not even cover gaining access to the motherboard.
Dannot - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 14
전체 시간: 2,987
