주요 콘텐츠로 건너뛰기
Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement
필요한 것
  1. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement, Joystick Button: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the screwdriver and the PH1 bit, unscrew the four 10.0 mm screws on the bottom of the joystick.
    • Remove the bottom panel from the joystick.
  2. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the single 8.0 mm Phillips#1 screw holding the circuit board in place.
    • Remove the circuit board from the joystick housing.
  3. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Inspect the circuit board for dirt, corrosion or damage. If necessary, clean the indicated contact using a cotton swab.
  4. Atari Flashback 2 Joystick Button Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the button from the joystick housing. Check for dirt or debris that may obstruct its movement. If the button is broken, replace it.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Daniel Hoffman
회원 가입일: 09/17/18
209 평판
안내서 1개를 작성함
Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 Washington State, Team S1-G2, Hope Fall 2018 회원
WSU-HOPE-F18S1G2
4 회원들
안내서 11개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 7
전체 시간: 580
