주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Atmega328P Microcontroller Replacement for Arduino Board
필요한 것
  1. Atmega328P Microcontroller Replacement for Arduino Board, Atmega328P Microcontroller: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the Arduino UNO R3 board on a flat clean surface.
    댓글 쓰기
  2. Atmega328P Microcontroller Replacement for Arduino Board: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Atmega328P Microcontroller Replacement for Arduino Board: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • On the right side of board, position a nylon spudger in between the microcontroller and the dip socket, and gently lift upwards to pry it out.
    • The bottom of the microcontroller can be scratched if not done carefully. Do not use a metal tool for this step.
    댓글 쓰기
  3. Atmega328P Microcontroller Replacement for Arduino Board: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Atmega328P Microcontroller Replacement for Arduino Board: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Repeat the same process on the other side.
    • Lift both sides evenly to prevent any damage to the pins.
    댓글 쓰기
  4. Atmega328P Microcontroller Replacement for Arduino Board: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Atmega328P Microcontroller Replacement for Arduino Board: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Atmega328P Microcontroller Replacement for Arduino Board: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Repeat steps 2 and 3 until the microcontroller is loose enough to remove out of the socket.
    댓글 쓰기
  5. Atmega328P Microcontroller Replacement for Arduino Board: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove replacement microcontroller out of packaging.
    댓글 쓰기
  6. Atmega328P Microcontroller Replacement for Arduino Board: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • If needed, straighten the pins of the replacement microcontroller and place it directly over the dip socket.
    • Make sure the notch on the side of the microcontroller is facing the right, matching the white lines on the board.
    댓글 쓰기
  7. Atmega328P Microcontroller Replacement for Arduino Board: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Atmega328P Microcontroller Replacement for Arduino Board: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently press the microcontroller into the dip socket
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Youssef Qteshat
회원 가입일: 01/26/23
217 평판
안내서 1개를 작성함
UC Davis, Team 5-5, Morris Winter 2023 UC Davis, Team 5-5, Morris Winter 2023 회원
UCD-MORRIS-W23S5G5
2 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 78
전체 시간: 1,359
