주요 콘텐츠로 건너뛰기
Audi A1 Key Fob Battery Replacement
필요한 것
  1. Audi A1 Key Fob Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Audi A1 Key Fob Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Audi A1 Key Fob Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a ruler or something less than or equal to 2 millimeters thick to poke through the slit at the bottom of the key fob and pry the key fob's shell open.
  2. Audi A1 Key Fob Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Take out the key fob shell.
  3. Audi A1 Key Fob Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Poke a prying tool into the rectangular notch on the edge of the battery slot.
  4. Audi A1 Key Fob Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently lift out the battery.
  5. Audi A1 Key Fob Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Put the new battery into the slot.
    • The positive pole of the battery (marked with a plus sign) should face up.
  6. Audi A1 Key Fob Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Audi A1 Key Fob Battery Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Put the shell back in its original position.
    • You will hear a clicking sound when it snaps into place.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
TIANXIONG LYU
회원 가입일: 01/11/21
196 평판
안내서 1개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 5
지난 7일: 80
지난 30일: 192
전체 시간: 4,970
