주요 콘텐츠로 건너뛰기
Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement
필요한 것
  1. Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement, Outer Shell: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement, Outer Shell: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement, Outer Shell: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the inner steel plate that spins on the turntable.
    • Carefully lift up the plate.
    • Place it near your device out of the way.
  2. Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the power cord in the back of the device.
  3. Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Ensure that the Tone Arm clamp is in place.
  4. Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Audio-Technica AT-LP120-USB Outer Shell Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the eight 2 mm screws holding the back casing into place.
    • Carefully remove the back casing from the device to expose the interior.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
David
회원 가입일: 10/31/24
253 평판
안내서 2개를 작성함
Cuesta, Team 20-3, Krynen Fall 2024 Cuesta, Team 20-3, Krynen Fall 2024 회원
CUESTA-KRYNEN-F24S20G3
5 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 15
전체 시간: 148
