주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Audio-Technica AT-LP60BK-BT 벨트 드라이브 교체
필요한 것
    1. Audio-Technica AT-LP60BK-BT 벨트 드라이브 교체, 벨트 드라이브: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Audio-Technica AT-LP60BK-BT 벨트 드라이브 교체, 벨트 드라이브: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 윗면 덮개를 열고 레코드와 고무 매트를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Audio-Technica AT-LP60BK-BT 벨트 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Audio-Technica AT-LP60BK-BT 벨트 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 플래터를 올바른 위치로 회전시켜 플래터 아래에 있는 벨트를 찾으세요.
      • 모터 풀리에서 벨트를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Audio-Technica AT-LP60BK-BT 벨트 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플래터를 수직으로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Audio-Technica AT-LP60BK-BT 벨트 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Audio-Technica AT-LP60BK-BT 벨트 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 기존 벨트를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Audio-Technica AT-LP60BK-BT 벨트 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플래터를 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
    6. Audio-Technica AT-LP60BK-BT 벨트 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Audio-Technica AT-LP60BK-BT 벨트 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Audio-Technica AT-LP60BK-BT 벨트 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 뒤집힌 플래터의 내부 턱(lap) 주위에 새 벨트를 끼우세요.
      • 고무 밴드가 뒤틀리지 않고 플래터에 평평하게 놓였는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    7. Audio-Technica AT-LP60BK-BT 벨트 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플래터를 돌리세요.
      • 플래터에 있는 구멍 중 하나에 손가락을 넣어 벨트를 잡으세요.
      댓글 쓰기
    8. Audio-Technica AT-LP60BK-BT 벨트 드라이브 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플래터를 수직으로 똑바로 놓으세요.
      댓글 쓰기
    9. Audio-Technica AT-LP60BK-BT 벨트 드라이브 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 벨트를 모터 풀리에 거세요.
      댓글 쓰기
    10. Audio-Technica AT-LP60BK-BT 벨트 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Audio-Technica AT-LP60BK-BT 벨트 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Audio-Technica AT-LP60BK-BT 벨트 드라이브 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 플래터를 돌려 작동 여부를 확인하고 고무 매트를 제자리에 끼우세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Zonghao Li
회원 가입일: 01/20/21
370 평판
안내서 1개를 작성함
5가이드 댓글
Thank you so much!
Joe - 답글 공유
Ditto that! Thanks for the clear directions.
Steph - 답글 공유
Super easy to follow, thank you!!
Lejla Bejtovic - 답글 공유
Po ergo no se donde comprar la correa de repuesto
Fina - 답글 공유
Thanks for the great help. Impressed my wife!
daveberke - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 74
지난 7일: 347
지난 30일: 1,579
전체 시간: 43,189
