주요 콘텐츠로 건너뛰기
Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement
  1. Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Hold the phone in one hand, slide the latch up, and pull the battery up to remove it.
  2. Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Antenna: 2 단계, 이미지 1/3 Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Antenna: 2 단계, 이미지 2/3 Audiovox CDM-8900 Antenna Replacement, Antenna: 2 단계, 이미지 3/3
    • Grasp the antenna at its base and twist to unscrew.
    • Remove the antenna along with its plastic casing from inside the battery housing. Keep the antenna in the plastic casing for reassembly.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Aaron Shaw
회원 가입일: 04/15/10
159 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 28-31, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 28-31, Regan Spring 2010 회원
CPSU-REGAN-S10S28G31
4 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 5
전체 시간: 3,084
