주요 콘텐츠로 건너뛰기
Audiovox CDM-8910 Antenna Replacement
  1. Audiovox CDM-8910 Antenna Replacement, Antenna: 1 단계, 이미지 1/1
    • Locate the antenna (shown in red box) at the top of the phone when closed.
  2. Audiovox CDM-8910 Antenna Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Using your thumb and index finger, grip the antenna near its base and unscrew counter clockwise. Once loose, remove the antenna by pulling it from its insert hole.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Kevin Jafarey
회원 가입일: 10/04/10
11 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010 회원
CPSU-REGAN-F10S3G24
4 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 3
전체 시간: 907
