주요 콘텐츠로 건너뛰기
Audiovox CDM-8910 Battery Replacement
필요한 것
  1. Audiovox CDM-8910 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Locate the back side of the phone.
    • The battery is the large main compartment (red box).
  2. Audiovox CDM-8910 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use your finger to slide the latch (circled) upwards.
    • While holding the latch up, pull the battery off the phone.
  3. Audiovox CDM-8910 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • The back of the phone will look like this when the battery is correctly removed.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Sean Green
회원 가입일: 10/04/10
29 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 3-24, Regan Fall 2010 회원
CPSU-REGAN-F10S3G24
4 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 2
전체 시간: 2,154
