주요 콘텐츠로 건너뛰기
Austausch der Dichtungen im Dampf-/Heißwasserventil
필요한 것
  1. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Entfernen der Aufschäumdüse: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Entfernen der Aufschäumdüse: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Die Aufschäumdüse abschrauben. Dafür kann ein Engländer verwendet werden.
  2. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Kaffeebohnenbehälter entfernen: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Den Kaffeebohnenbehälter entriegeln und abnehmen.
  3. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Öffnen der oberen Abdeckung: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Öffnen der oberen Abdeckung: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Die fünf PH1 Schrauben an der linken und rechten Seite lösen.
    • Achtung 220 Volt! Unbedingt Stecker vorher rausziehen!
    • Maschine vor dem Öffnen abkühlen lassen!
  4. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Schalter entfernen: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Schalter entfernen: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Den rechten Schalter durch lösen der Schaltermutter ausbauen.
    • Mit einer kleinen Zange die Kontermutter festhalten.
    • Achtung: Dabei nicht das Gehäuse verkratzen!
  5. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Verbindungen zum Umschaltventil lösen: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Verbindungen zum Umschaltventil lösen: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Verbindungen zum Umschaltventil lösen: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Das Umschaltventil sitzt von oben gesehen an der rechten Gehäusewand.
    • Mutter zur Brühgruppe öffnen. Falls sie festsitzt mit Essigtinktur behandeln und einwirken lassen.
    • Schlauch zum Siebträger abschrauben.
    • Ablaufschlauch abziehen.
  6. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Umschaltventil ausbauen: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Umschaltventil ausbauen: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Die Befestigungsschraube mit einem T25 Torxschraubendreher entfernen.
  7. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Umschaltventilhalterung: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Die Halterung vom Umschlaltventil lösen.
  8. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Öffnen des Umschaltventils: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Öffnen des Umschaltventils: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Öffnen des Umschaltventils: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Die Mutter für den Ablaufschlauch lösen
    • Die Dichtung in der Mutter prüfen und ggf. ersetzen.
    • Dichtung mit Siliconfett einfetten.
  9. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Funktionsweise Umschaltventil: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Funktionsweise Umschaltventil: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Durch das Drehen der Dampfdüse wird das Ventil betätigt.
    • Je nach Stellung der Düse wird das Wasser bzw. der Dampf durch die Düse oder zum Siebträger geleitet.
  10. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Dampfdüse entfernen: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Dampfdüse entfernen: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Dampfdüse entfernen: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Dampfdüse abschrauben.
    • Dichtungen an der Dampfdüse prüfen und fetten.
    • Beim Einbau darauf achten, dass der Stift am Ende der Düse in die Rille der Ventilspindel greift. Funktionsweise des Umschaltventils durch Drehen der Düse prüfen.
  11. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Ventilspindel entfernen: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Die Ventilspindel kann jetzt seitlich aus dem Ventil gezogen werden.
  12. Austausch der Dichtungen im  Dampf-/Heißwasserventil, Dichtungen der Ventilspindel ersetzen: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Dichtungen überprüfen und ggf. ersetzen.
    • Dichtungen vor dem Einbau mit Siliconfett einfetten.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Matthias Mayer
회원 가입일: 01/30/12
321 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 18
지난 30일: 88
전체 시간: 7,629
