주요 콘텐츠로 건너뛰기
Automatic Tommy 20 Battery Replacement
필요한 것
  1. Automatic Tommy 20 Battery Replacement, Removing the Battery Cover: 1 단계, 이미지 1/2 Automatic Tommy 20 Battery Replacement, Removing the Battery Cover: 1 단계, 이미지 2/2
    • Remove the single 1mm screw connecting the battery cover to the gun using a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the cover away from the gun and remove.
  2. Automatic Tommy 20 Battery Replacement, Remove the Batteries: 2 단계, 이미지 1/2 Automatic Tommy 20 Battery Replacement, Remove the Batteries: 2 단계, 이미지 2/2
    • Remove all three batteries from compartment by pulling up on the positive end of each battery.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Reed Garmsen
회원 가입일: 10/07/14
468 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-22, Maness Fall 2014 회원
CPSU-MANESS-F14S6G22
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 4
30일 전: 6
전체 시간: 613
